Introducción
Vuelve a jugar reemplazando la placa lógica de los controladores inalámbricos de tu Xbox 360.
Qué necesitas
Presiona el botón de liberación en la parte trasera superior del control.
Extrae el portapilas del control.
Usa un par de pinzas para despegar la etiqueta del código de barras del compartimento de la batería.
Usa el extremo plano de un spudger para quitar el cable del motor de vibración, moviéndolo hacia arriba desde su zócalo en la placa lógica.
Saca el motor de vibración de la carcasa delantera.
Levantando el conector de los auriculares y el enchufe de alimentación, extrae la placa lógica de la carcasa frontal.
Toma la palanca analógica derecha y saca la cubierta de su clavija de montaje.
Con el pulgar y el índice, empuja el gatillo izquierdo hacia el lado derecho del controlador. Empuja simultáneamente el brazo de control del gatillo en la dirección opuesta.
Empuja el brazo del gatillo hacia abajo.
Inserta el borde de un spudger entre el gatillo y el conjunto del gatillo cerca del borde izquierdo. Haz palanca en la carcasa lejos del pestillo del gatillo.
Utilizando la técnica descrita anteriormente, haz palanca en la carcasa del borde derecho para alejarla del gatillo.
Gira el gatillo lejos de la placa lógica, más allá de su alojamiento.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
42 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6 comentarios
Any guides for troubleshooting the test points on the board as to determine why the left trigger doesn't aim during gameplay? I've replaced the potentiometer with a brand new one but still nothing, everything else works perfectly …thoughts?
bad connection down the Vdc supply, gnd, or sense pin paths? Or a blown channel on the ADC that reads the potentiometer and converts the value to digital. If the ADC is integrated inside the main chip, its toast. Its also possible another component along the signal path may be faulty. Like a capacitor gone short for some reason. Basically its break out the multimeter and start poking stuff time.
Tank R -
I don't need a removal guide I need a diagram that shows me how to put the trigger on a button on top so a child with deformed fingers can use it. The triggers apparently have hall type sensors.
I havent been inside my official remote yet, but if the unofficial ones Ive scrapped and/or repaired are any indication the triggers are potentiometers, not hall effect sensors. If you're fine with simple binary control (ie, on off, and not the analog sweep of values) then just wire the center pad and what ever side the wiper moves towards (whichever side drops in resistance when going to full deflection) to a button. If that doesnt work, try center and the other pin.
Tank R -
