Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Reemplazo del joystick analógico en el controlador. Demasiado COD Black Ops puede dejarlo suelto y puede causar una deriva. La parte más difícil de esta reparación fue el desmontaje del controlador, ya que requiere un destornillador Torx T8h. Asegúrate de tenerlo antes de comenzar esta reparación.
Qué necesitas
El joystick izquierdo es el que más suele fallar.
Oprime el botón de liberación de la batería en la parte superior del controlador. Quita el soporte de la batería del controlador.
Utiliza pinzas o un instrumento similar para despegar la etiqueta del código de barras del compartimiento de la batería.
Retira los siete tornillos Torx de seguridad T8 de 9,3 mm que sujetan la carcasa trasera a la carcasa delantera.
Inserta una herramienta de apertura de plástico entre las carcasas delantera y trasera a lo largo del borde izquierdo del controlador. Gira la herramienta hacia la parte delantera del controlador para separar las dos cajas.
Sujeta el controlador por el compartimento de la batería y el conector para auriculares. Levanta el compartimiento de la batería para separarlo del conector de auriculares, separando la carcasa trasera de la carcasa frontal y la placa lógica.
Inclina la carcasa inferior ligeramente hacia los botones de activación para deslizarla fuera de la carcasa superior.
Aquí se muestra una imagen del interior del controlador. Ten en cuenta los motores de vibración que tienen diferentes contrapesos.
Retira el conector del motor izquierdo (el controlador está colocado al revés; el controlador izquierdo se mostrará a la derecha, etc.)
Para quitar el joystick analógico izquierdo, primero se deberá quitar el botón de activación izquierdo. Desolda los tres puntos de soldadura. Usa una mecha para desoldar y algo de fundente para quitar la soldadura.
Puntos de activación izquierdos sin soldar.
Hay 2 broches que sujetan la pieza del gatillo izquierdo en su lugar. Quítalos. Puede requerir un poco de fuerza, pero simplemente empuja el broche hacia arriba y hacia abajo.
Aplica un poco de fundente a los puntos de soldadura y a la pata del joystick analógico.
Solda las conexiones en su sitio.
Todos los puntos estarán soldados en su lugar. Los desechos negros líquidos son fundentes. Se pueden eliminar limpiando la placa con un poco de alcohol isopropílico después de soldar.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
43 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
93%
¡ Ale Mantellini nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
14 comentarios
My controller left stick is physically okew..but in gaming it is moving on downwards...
How can I fix this,I don't knew to do this repairing!:(
Nice work, excellenté!
I would like to note, you can unscrew the security screws with a 00 Flat head screwdriver. I just did it now and got all the screws out. Just gotta find the sweet spot, but it works.
Where do you purchase the actual 2-axis module that get resoldered to the board?
muy buen tutorial, ¿¿¿no te sabras los valores de los condensadores c5 y c71??? es que tube un incidente y los arranque los dos.
un saludo
