Introducción
Verwende diesen Guide um den Lüfterkanal deiner Xbox 360 zu ersetzen.
Qué necesitas
Greife die Festplatteneinheit mit einer Hand und drücke mit der anderen Hand den kleinen Knopf, während du die Festplatteneinheit nach oben hebst.
Nimm die Festplatteneinheit von der Konsole.
Herramienta utilizada en este paso:Xbox 360 Opening Tool$4.99
Führe das flache Ende eines Spudgers oder die Kante eines Xbox 360 opening tools in den kleinen Schlitz an der Seite des Front Pannels in der Unterseite.
Hebel die vordere Kante des Lüfters weg von der Frontplatte.
Führe die flache Seite eines Spudgers zwischen der Frontabdeckung und der Außenhülle, nahe des An/Aus-Schalters, ein.
Führe den Spudger entlang der Kante der Frontabdeckung um die Klammern zu lösen, die sie an der Konsole halten.
Die obere Lüftereinheit wird mit Klammern in der Konsole gehalten. Die ersten zwei sind hier rot markiert.
Stelle die Konsole senkrecht mit der Oberkante nach unten hin.
Ziehe vorsichtig den Garantie-Sticker von der Konsole ab.
Während du die obere und untere Hülle auseinander drückst, nutze die Spitze eines Spudgers oder den Stift eines Xbox 360 Opening Tools um die lange Klammer (rot markiert) in das Gehäuse zu drücken.
Die Klammer löst sich und hinterlässt die Klammern in der Nähe des Stromanschlusses als einzige Klammern zurück, die die Gehäuseteile verbinden.
Verwende die Spitze eines Spudgers um die Klemme, die den Auswurfknopf festhält, aus dem Metallgehäuse zu lösen.
Führe die Flache Seite des Spudgers zwischen die Auswurftaste und das optische Laufwerk ein.
Hebel die Auswurftaste aus ihren letzten Verankerungen und nimm sie heraus.
Drehe die 6 silbernen 64 mm T10 Torx Schrauben heraus, die die obere Abdeckung am Metallgehäuse halten.
Zieh die silbrige Klebefolie ab, die das optische Laufwerk am Gehäuse festhält.
Führe das flache Ende eines Spudgers in die kleine rechteckige Öffnung an der Oberseite des Lüfterkanals.
Löse vorsichtig die Klammer des Lüfterkanals und nimm den Lüfterkanal aus der Xbox.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
48 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Theo Mat nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Not very difficult, took me 10 minutes tops and I had no idea what I was doing
Excellent guide. Very concise. The opening tool was 100% worth the money just for steps 21-24.
