Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del modulo RF de Xbox 360 E
Qué necesitas
  1. Reemplazo del modulo RF de Xbox 360 E, Panel Superior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Introduce el puntero entre el panel superior y la parte inferior que incluye patas de goma.
    • Retrocede con el puntero, manteniendo la presión constantemente en el hueco.
    Pregunta a FixBot
  2. Reemplazo del modulo RF de Xbox 360 E: paso 2, imagen 1 de 1
    • Desliza el puntero a través del hueco entre el panel superior y la parte inferior de la Xbox.
    • Continúa retrocediendo con el puntero, manteniendo la presión firme por todo el hueco.
    Pregunta a FixBot
  3. Reemplazo del modulo RF de Xbox 360 E: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del modulo RF de Xbox 360 E: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del modulo RF de Xbox 360 E: paso 3, imagen 3 de 3
    • Continúa deslizando el puntero a través del perímetro del lado izquierdo de la Xbox.
    • Extrae el panel superior.
    Pregunta a FixBot
  4. Reemplazo del modulo RF de Xbox 360 E, Panel inferior: paso 4, imagen 1 de 1
    • Empuja la espátula en la hendidura entre la reja de la cara derecha y el cuerpo superior del Xbox. Es más fácil empezar lejos de la ventilación.
    • Tira de la espátula como una palanca, manteniéndola presionada firmemente en la hendidura.
    Pregunta a FixBot
  5. Reemplazo del modulo RF de Xbox 360 E: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del modulo RF de Xbox 360 E: paso 5, imagen 2 de 2
    • Desliza la espátula a lo largo de la hendidura para separar la cara con enrejado y el cuerpo superior.
    Pregunta a FixBot
  6. Reemplazo del modulo RF de Xbox 360 E: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del modulo RF de Xbox 360 E: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del modulo RF de Xbox 360 E: paso 6, imagen 3 de 3
    • Menea la espátula en la hendidura conforme vas deslizando la espátula para aflojar la placa inferior.
    • Desliza la espátula a lo largo de la hendidura, yendo completamente alrededor del perímetro del panel inferior.
    • Retira el panel inferior.
    Pregunta a FixBot
  7. Reemplazo del modulo RF de Xbox 360 E, Panel frontal: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del modulo RF de Xbox 360 E, Panel frontal: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del modulo RF de Xbox 360 E, Panel frontal: paso 7, imagen 3 de 3
    • En frente de la unidad CD encontrarás el logo de Xbox. Presiona en el área izquierda del logo de Xbox, y la bandeja de discos se desprenderá.
    Pregunta a FixBot
  8. Reemplazo del modulo RF de Xbox 360 E: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del modulo RF de Xbox 360 E: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del modulo RF de Xbox 360 E: paso 8, imagen 3 de 3
    • Empezando en el lado izquierdo donde no hay rejilla, corre la espátula a lo largo de la hendidura hasta que llegues a la parte de la rejilla, mientras sostienes la parte que a sido separada conforme lo haces.
    Pregunta a FixBot
  9. Reemplazo del modulo RF de Xbox 360 E: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo del modulo RF de Xbox 360 E: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo del modulo RF de Xbox 360 E: paso 9, imagen 3 de 3
    • Mantenga abierto el panel parcialmente separado. Es más fácil hacer esto acuñando una espátula en la apertura pero también lo puedes mantener abierto con tus manos.
    • Rota el Xbox a la izquierda para localizar el clip que conecta el panel frontal a el cuerpo. Inserta la espátula dentro del hueco para soltar el clip. Esto puede requerir menear la espátula. El clip se desprenderá, haciendo que el panel frontal se afloje.
    Pregunta a FixBot
  10. Reemplazo del modulo RF de Xbox 360 E: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del modulo RF de Xbox 360 E: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del modulo RF de Xbox 360 E: paso 10, imagen 3 de 3
    • Voltea el Xbox para que el lado opuesto apunte hacia a ti. Asegúrate de mantener la separación abierta.
    • Localiza el otro clip e inserta la espátula para removerlo.
    Pregunta a FixBot
  11. Reemplazo del modulo RF de Xbox 360 E: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del modulo RF de Xbox 360 E: paso 11, imagen 2 de 2
    • Continua moviendo la espátula a lo largo de la rejilla para soltar cualquier otro clip que siga unido.
    • No jale el panel demasiado rápido porque no quieres dañar el cable de cinta. Jala despacio el panel.
    • Ahora que el panel frontal ha sido soltado de sus clips puedes jalar el panel frontal.
    Pregunta a FixBot
  12. Reemplazo del modulo RF de Xbox 360 E: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del modulo RF de Xbox 360 E: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del modulo RF de Xbox 360 E: paso 12, imagen 3 de 3
    • Encuentra la sección café donde el cable de cinta ingresa a la tarjeta verde. Voltea la parte café y jala la pestaña de plástico al final del lazo.
    Pregunta a FixBot
  13. Reemplazo del modulo RF de Xbox 360 E, Modulo RF: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo del modulo RF de Xbox 360 E, Modulo RF: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo del modulo RF de Xbox 360 E, Modulo RF: paso 13, imagen 3 de 3
    • Mirando el cuerpo de tu dispositivo, localiza el panel verde a la derecha de la unidad del CD.
    • Remueve los dos tornillos de 6 mm localizados en el superior izquierdo y parte central derecha con un desarmador Torx T8.
    • Sostén el centro de la tarjeta verde y gentilmente jálala,
    Pregunta a FixBot
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sarah
Miembro Desde 01/30/14
1,911 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 2-11, Amido Winter 2014 Miembro de Cal Poly, Team 2-11, Amido Winter 2014
CPSU-AMIDO-W14S2G11
Miembros de 4
44 Guías creadas
2Guía Comentarios
Were can I buy an RF module?
Austin Curley - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 46
Ultimos 30 días: 193
Todo El Tiempo: 5,995
