Saltar al contenido principal
Reemplazo de panel frontal de Xbox 360 E
Qué necesitas
  1. Reemplazo de panel frontal de Xbox 360 E, Panel frontal: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de panel frontal de Xbox 360 E, Panel frontal: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de panel frontal de Xbox 360 E, Panel frontal: paso 1, imagen 3 de 3
    • En frente de la unidad CD encontrarás el logo de Xbox. Presiona en el área izquierda del logo de Xbox, y la bandeja de discos se desprenderá.
  2. Reemplazo de panel frontal de Xbox 360 E: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de panel frontal de Xbox 360 E: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de panel frontal de Xbox 360 E: paso 2, imagen 3 de 3
    • Empezando en el lado izquierdo donde no hay rejilla, corre la espátula a lo largo de la hendidura hasta que llegues a la parte de la rejilla, mientras sostienes la parte que a sido separada conforme lo haces.
  3. Reemplazo de panel frontal de Xbox 360 E: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de panel frontal de Xbox 360 E: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de panel frontal de Xbox 360 E: paso 3, imagen 3 de 3
    • Mantenga abierto el panel parcialmente separado. Es más fácil hacer esto acuñando una espátula en la apertura pero también lo puedes mantener abierto con tus manos.
    • Rota el Xbox a la izquierda para localizar el clip que conecta el panel frontal a el cuerpo. Inserta la espátula dentro del hueco para soltar el clip. Esto puede requerir menear la espátula. El clip se desprenderá, haciendo que el panel frontal se afloje.
  4. Reemplazo de panel frontal de Xbox 360 E: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de panel frontal de Xbox 360 E: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de panel frontal de Xbox 360 E: paso 4, imagen 3 de 3
    • Voltea el Xbox para que el lado opuesto apunte hacia a ti. Asegúrate de mantener la separación abierta.
    • Localiza el otro clip e inserta la espátula para removerlo.
  5. Reemplazo de panel frontal de Xbox 360 E: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de panel frontal de Xbox 360 E: paso 5, imagen 2 de 2
    • Continua moviendo la espátula a lo largo de la rejilla para soltar cualquier otro clip que siga unido.
    • No jale el panel demasiado rápido porque no quieres dañar el cable de cinta. Jala despacio el panel.
    • Ahora que el panel frontal ha sido soltado de sus clips puedes jalar el panel frontal.
  6. Reemplazo de panel frontal de Xbox 360 E: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de panel frontal de Xbox 360 E: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de panel frontal de Xbox 360 E: paso 6, imagen 3 de 3
    • Encuentra la sección café donde el cable de cinta ingresa a la tarjeta verde. Voltea la parte café y jala la pestaña de plástico al final del lazo.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sarah
Miembro Desde 01/30/14
1,807 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 2-11, Amido Winter 2014 Miembro de Cal Poly, Team 2-11, Amido Winter 2014
CPSU-AMIDO-W14S2G11
4 Miembros
44 Guías creadas
Un comentario
Where can I find a new ribbon cable for Xbox 360 e? In addition, can very minuscule damage to cable cause the power button to turn red?
braxton.taylor25 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 46
Ultimos 30 días: 110
Todo El Tiempo: 6,729
