Introducción
Usa esta guía si tus botones de expulsión o de encendido no funcionan y necesitan ser reemplazado.
Qué necesitas
Empuja la espátula en la hendidura entre la reja de la cara derecha y el cuerpo superior del Xbox. Es más fácil empezar lejos de la ventilación.
Tira de la espátula como una palanca, manteniéndola presionada firmemente en la hendidura.
En frente de la unidad CD encontrarás el logo de Xbox. Presiona en el área izquierda del logo de Xbox, y la bandeja de discos se desprenderá.
Mantenga abierto el panel parcialmente separado. Es más fácil hacer esto acuñando una espátula en la apertura pero también lo puedes mantener abierto con tus manos.
Rota el Xbox a la izquierda para localizar el clip que conecta el panel frontal a el cuerpo. Inserta la espátula dentro del hueco para soltar el clip. Esto puede requerir menear la espátula. El clip se desprenderá, haciendo que el panel frontal se afloje.
Gira el panel frontal para que esté mirando el interior de la pieza.
Desatornilla los seis tornillos de 6 mm con el destornillador Torx T6.
Tira con cuidado de la placa verde hacia arriba y hacia afuera para quitarla.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
