Saltar al contenido principal
Xbox 360 Disc Drive Replacement
Guía Archivada
Esta guía se mantiene únicamente para fines históricos. Utiliza la última versión de la guía para llevar a cabo tu reparación.
Qué necesitas
  1. Xbox 360 Disc Drive Replacement, Disc Drive: paso 1, imagen 1 de 1
    • Use a spudger to pry open the top face plate, make sure not to break any of the clips, or the plate itself.
  2. Xbox 360 Disc Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Pry or wiggle off gray end plates from the top and bottom of the console.
  3. Xbox 360 Disc Drive Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Xbox 360 Disc Drive Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Unlock clips from the front of the console and take off white hood. Pull hood up to remove it.
  4. Xbox 360 Disc Drive Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Unscrew screws from metal compartment. Screw size and color on device: 6.1 Silver 0.9 Gold 0.4 Black
    • T-8 screw head is required.
  5. Xbox 360 Disc Drive Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Xbox 360 Disc Drive Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Remove the metal hood.
    • Find the Disc drive.
  6. Xbox 360 Disc Drive Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Remove the disc drive removing the output and input plugs.
Conclusión
Jason Friedman
Miembro Desde 02/22/17
141 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 180
