Saltar al contenido principal
XQ-673H Water Tubes Replacement
Qué necesitas
  1. XQ-673H Water Tubes Replacement, Water Tubes: paso 1, imagen 1 de 1
    • Make sure the device is unplugged before continuing.
    • Turn the Kitchen Gourmet upside down.
  2. XQ-673H Water Tubes Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 XQ-673H Water Tubes Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 XQ-673H Water Tubes Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the six 10mm screws found on the bottom of the device.
    • Remove the bottom cover.
  3. XQ-673H Water Tubes Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 XQ-673H Water Tubes Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the six 12mm screws.
    • Some screws are not visible from this photo, but their location is highlighted by the circles.
  4. XQ-673H Water Tubes Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 XQ-673H Water Tubes Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 XQ-673H Water Tubes Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Using small needle nose pliers, squeeze the metal that is covering the tube.
    • Carefully slide down the metal covering.
    • Repeat this step for the other tube.
  5. XQ-673H Water Tubes Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 XQ-673H Water Tubes Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Using your fingers, gently slide off the Water Tubes.
  6. XQ-673H Water Tubes Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 XQ-673H Water Tubes Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Carefully lift the bottom section off the device.
  7. XQ-673H Water Tubes Replacement: paso 7, imagen 1 de 2 XQ-673H Water Tubes Replacement: paso 7, imagen 2 de 2
    • Remove both of the Water Tubes completely.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Sean Perry
Miembro Desde 01/31/15
425 Reputación
4 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 732
