Saltar al contenido principal
XQ-673H Power Switch Replacement
Qué necesitas
  1. XQ-673H Power Switch Replacement, Power Switch: paso 1, imagen 1 de 1
    • Turn the Kitchen Gourmet upside down.
    • Make sure the device is unplugged before continuing.
  2. XQ-673H Power Switch Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 XQ-673H Power Switch Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 XQ-673H Power Switch Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Using a phillips #1 screwdriver, remove the six 10mm screws found on the bottom of the device.
    • Remove the bottom cover.
  3. XQ-673H Power Switch Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 XQ-673H Power Switch Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Using a Plastic Opening Tool, carefully slide back the three power connectors for the Power Switch until fully removed.
  4. XQ-673H Power Switch Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 XQ-673H Power Switch Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 XQ-673H Power Switch Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Gently squeeze the sides of the Power Switch, while using a Spudger to help pop out the Power Switch.
Conclusión
Sean Perry
Miembro Desde 01/31/15
425 Reputación
4 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 326
