Saltar al contenido principal
XQ-673H Power Cord Replacement
Qué necesitas
  1. XQ-673H Power Cord Replacement, Power Cord: paso 1, imagen 1 de 1
    • Turn the Kitchen Gourmet upside down.
    • Make sure the device is unplugged before continuing.
  2. XQ-673H Power Cord Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 XQ-673H Power Cord Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 XQ-673H Power Cord Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Using a phillips #1 screwdriver, remove the six 10mm screws found on the bottom of the device.
    • Remove the bottom cover.
  3. XQ-673H Power Cord Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 XQ-673H Power Cord Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 XQ-673H Power Cord Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Using a Phillips #1 screwdriver, unscrew the 11mm screws.
    • Remove the plastic bar that is holding the Power Cord down.
  4. XQ-673H Power Cord Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 XQ-673H Power Cord Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Using scissors, carefully cut the zip tie.
    • Careful not to cut the Power Cord.
  5. XQ-673H Power Cord Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 XQ-673H Power Cord Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 XQ-673H Power Cord Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Using small needle nose pliers, gently squeeze the side so it allows the metal clamp to open up.
    • Gently pull off the plastic cover.
    • Repeat this step with the other plastic cover.
  6. XQ-673H Power Cord Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 XQ-673H Power Cord Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Remove the Power Cord from the device.
Conclusión
Sean Perry
Miembro Desde 01/31/15
425 Reputación
4 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 229
