Saltar al contenido principal
XPS M2010 MXP061 Disco Duro Reemplazo
Qué necesitas
  1. XPS M2010 MXP061 Disco Duro Reemplazo, Retirar la cubierta cosmética: paso 1, imagen 1 de 1
    • Después de apagar la computadora y abrir la pantalla, retire el teclado de la computadora.
    • Con un destornillador de punta plana, presione la ranura de liberación de la cubierta (# 3) en el costado de la computadora.
    • Mientras sostiene el destornillador (para que el botón dentro de la ranura todavía se mantenga presionado), levante la cubierta cosmética (# 2) por la muesca de la cubierta cosmética (# 1).
  2. XPS M2010 MXP061 Disco Duro Reemplazo, Desmontando la cubierta superior: tornillos: paso 2, imagen 1 de 1
    • Desatornille los seis tornillos M2.5 x 5 mm en el lado izquierdo (# 1) de la cubierta superior, luego desenrosque los siete tornillos M2.5 x 5 mm en el lado derecho (# 2) de la cubierta superior.
  3. XPS M2010 MXP061 Disco Duro Reemplazo, Desmontando la cubierta superior: cables: paso 3, imagen 1 de 1
    • Levante ligeramente la cubierta superior, pero no por completo. Dos cables están conectados a la cubierta superior, y podrían dañarse si la cubierta superior se retira incorrectamente.
    • Mientras sostiene la cubierta superior hacia arriba, desconecte los dos conectores de cable por levantando hacia arriba del lazo de extracción o conector.
  4. XPS M2010 MXP061 Disco Duro Reemplazo, Liberar Disco Duro: paso 4, imagen 1 de 1
    • Afloje los cuatro tornillos cautivos en cada esquina del soporte del disco duro.
  5. XPS M2010 MXP061 Disco Duro Reemplazo, Retire el Disco Duro del sistema: paso 5, imagen 1 de 1
    • Levante el disco duro solo unas pocas pulgadas y desconecte el cable de datos de la placa del sistema levantando de la pestaña negra.
    • AVISO: cuando el disco duro no esté en la computadora, guárdelo en un embalaje antiestático protector o en una superficie que no conduzca electricidad, como la madera.
  6. XPS M2010 MXP061 Disco Duro Reemplazo, Retire el disco duro de el soporte: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retire los cuatro tornillos M3 x 3 mm que sujetan el disco duro al soporte del disco duro.
  7. XPS M2010 MXP061 Disco Duro Reemplazo, Desconecte el disco duro de el cable: paso 7, imagen 1 de 1
    • Jalar la correa del cable del disco duro para quitar el cable de datos del disco duro. Reserve este cable para usar con el nuevo disco duro.
  8. XPS M2010 MXP061 Disco Duro Reemplazo, Adjunte un nuevo Disco Duro al soporte: paso 8, imagen 1 de 1
    • Fije el nuevo disco duro a los soportes con cuatro tornillos M3 x 3 mm.
  9. XPS M2010 MXP061 Disco Duro Reemplazo, Conectar el cable de datos: paso 9, imagen 1 de 1
    • Conecte el cable de datos al nuevo Disco Duro.
  10. XPS M2010 MXP061 Disco Duro Reemplazo, Cable de datos a la placa del sistema: paso 10, imagen 1 de 1
    • Conecte el cable del disco duro al conector apropiado en la placa del sistema
  11. XPS M2010 MXP061 Disco Duro Reemplazo, Asegure el disco duro al sistema: paso 11, imagen 1 de 1
    • Alinee los tornillos cautivos en cada esquina del disco duro con los agujeros en el marco y apriete los tornillos.
Linea de Meta
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Daniel Morales Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Johnathan Hammond
Miembro Desde 02/28/18
44,830 Reputación
408 Guías creadas
Equipo
RampUP America, Inc. Miembro de RampUP America, Inc.
Community
42 Miembros
1,985 Guías creadas
Un comentario
Hey Johnathan, can you include some information on how to remove the top cover and the cosmetic cover so the hard drive can be accessed?
William Daniels - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 18
Todo El Tiempo: 1,223
