Introducción
Reemplazo del disco duro (2.5 ") para la computadora portátil Dell XPS M2010 MXP061.
Esta computadora tiene un Disco Duro primario en el lado izquierdo del sistema (visto desde arriba) y un disco duro secundario en el lado derecho. Como esta computadora tiene más de un disco duro, los discos duros pueden estar en una configuración RAID. Es posible que deba volver a configurar la configuración RAID en los nuevos discos duros que instale.
La información y las imágenes de esta guía han sido tomadas del manual de servicio de este dispositivo, que figura en la página del producto iFixit. Si necesita información adicional sobre el desmontaje de este dispositivo, consulte el manual de servicio.
Herramientas
Partes
No se especificaron partes.
Después de apagar la computadora y abrir la pantalla, retire el teclado de la computadora.
Con un destornillador de punta plana, presione la ranura de liberación de la cubierta (# 3) en el costado de la computadora.
Mientras sostiene el destornillador (para que el botón dentro de la ranura todavía se mantenga presionado), levante la cubierta cosmética (# 2) por la muesca de la cubierta cosmética (# 1).
Desatornille los seis tornillos M2.5 x 5 mm en el lado izquierdo (# 1) de la cubierta superior, luego desenrosque los siete tornillos M2.5 x 5 mm en el lado derecho (# 2) de la cubierta superior.
Mientras sostiene la cubierta superior hacia arriba, desconecte los dos conectores de cable por levantando hacia arriba del lazo de extracción o conector.
Afloje los cuatro tornillos cautivos en cada esquina del soporte del disco duro.
Levante el disco duro solo unas pocas pulgadas y desconecte el cable de datos de la placa del sistema levantando de la pestaña negra.
Retire los cuatro tornillos M3 x 3 mm que sujetan el disco duro al soporte del disco duro.
Jalar la correa del cable del disco duro para quitar el cable de datos del disco duro. Reserve este cable para usar con el nuevo disco duro.
Fije el nuevo disco duro a los soportes con cuatro tornillos M3 x 3 mm.
Conecte el cable del disco duro al conector apropiado en la placa del sistema
Alinee los tornillos cautivos en cada esquina del disco duro con los agujeros en el marco y apriete los tornillos.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Daniel Morales Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un Comentario
Hey Johnathan, can you include some information on how to remove the top cover and the cosmetic cover so the hard drive can be accessed?
