Saltar al contenido principal
X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Headlight Replacement
Qué necesitas
  1. X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Headlight Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Unscrew the two 2.5mm Phillips #00 screws from the middle of the car.
    • Unclip the two clips to remove the battery cover.
  2. X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Headlight Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Unplug the battery by pushing on the clip.
  3. X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Headlight Replacement, Headlight: paso 3, imagen 1 de 2 X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Headlight Replacement, Headlight: paso 3, imagen 2 de 2
    • Unscrew the two 2.5 mm Phillips #00 screws from the underside of the car and remove the front underskirt.
  4. X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Headlight Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Unscrew the four 2.5mm Phillips #00 screws from the front bumper and lift up the front bumper to remove.
  5. X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Headlight Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remove the front bumper by sliding it away from the car.
  6. X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Headlight Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Remove the headlight cover.
  7. X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Headlight Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
    • Pull out the headlight.
    • Desolder and disconnect the headlight
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Liam Martinez
Miembro Desde 04/01/15
562 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 24-3, Lancaster Spring 2015 Miembro de Cal Poly, Team 24-3, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S24G3
3 Miembros
9 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 596
