Saltar al contenido principal
X-Street STR Viper Wheel Replacement
Qué necesitas
  1. X-Street STR Viper Wheel Replacement, Wheel: paso 1, imagen 1 de 2 X-Street STR Viper Wheel Replacement, Wheel: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the wheel. Begin by grabbing your metal spudger or a guitar pick to pop off the plastic cap in the middle of the wheel.
    • Use the #2 Phillips screwdriver to remove the 4mm Phillips #2 screw inside the wheel.
    • From here you should be able to easily pull off the wheel from the car and you're finished!
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Ian Johnson
Miembro Desde 04/01/15
354 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 12-6, Lancaster Spring 2015 Miembro de Cal Poly, Team 12-6, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G6
4 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 292
