Saltar al contenido principal
Reemplazo del interruptor de encendido del robot WowWee MiP
Qué necesitas
  1. Reemplazo del interruptor de encendido del robot WowWee MiP, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del interruptor de encendido del robot WowWee MiP, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Retira los tres tornillos Phillips n.º 2 de 12,0 mm de la tapa de la batería.
  2. Reemplazo del interruptor de encendido del robot WowWee MiP: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del interruptor de encendido del robot WowWee MiP: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira con cuidado la batería del robot.
    • Retira las baterías del paquete de baterías.
  3. Reemplazo del interruptor de encendido del robot WowWee MiP, Rueda: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del interruptor de encendido del robot WowWee MiP, Rueda: paso 3, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger de metal para quitar con cuidado el tapacubos sin dañar la rueda de plástico o el tapacubos.
    • Este material plástico no es reemplazable. Cualquier daño será notable.
  4. Reemplazo del interruptor de encendido del robot WowWee MiP: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del interruptor de encendido del robot WowWee MiP: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira el tornillo Phillips n.º 2 de 12,0 mm.
    • Sostén la rueda en su lugar o girará cuando intentes quitar el tornillo.
  5. Reemplazo del interruptor de encendido del robot WowWee MiP: paso 5, imagen 1 de 1
    • Saca la rueda del eje cuadrado.
    • No utilices fuerza excesiva al retirar la rueda. Tirar demasiado fuerte de la rueda puede dañar el eje.
  6. Reemplazo del interruptor de encendido del robot WowWee MiP, Cuerpo del robot WowWee MiP: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del interruptor de encendido del robot WowWee MiP, Cuerpo del robot WowWee MiP: paso 6, imagen 2 de 2
    • Retira los ocho tornillos Phillips n.º 1 de 9,3 mm de la parte posterior del robot.
  7. Reemplazo del interruptor de encendido del robot WowWee MiP: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del interruptor de encendido del robot WowWee MiP: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del interruptor de encendido del robot WowWee MiP: paso 7, imagen 3 de 3
    • Retira los brazos del cuerpo.
    • Abre con cuidado el compartimento del cuerpo.
    • Abre el compartimento lentamente. Hay cables que conectan las dos piezas del cuerpo. Si se tira demasiado fuerte, los cables y/o la placa base podrían dañarse.
  8. Reemplazo del interruptor de encendido del robot WowWee MiP: paso 8, imagen 1 de 1
    • Con unas pinzas de precisión, desconecta los siguientes tres haces de cables:
    • Conexión del paquete de baterías a la placa base.
    • Conexión del interruptor de encendido a la placa base.
    • Conexión del altavoz a la placa base.
  9. Reemplazo del interruptor de encendido del robot WowWee MiP, Interruptor de alimentación: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del interruptor de encendido del robot WowWee MiP, Interruptor de alimentación: paso 9, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos Phillips n.º 1 de 9,3 mm.
  10. Reemplazo del interruptor de encendido del robot WowWee MiP: paso 10, imagen 1 de 1
    • Retira el conjunto del interruptor de encendido del cuerpo tirando suavemente de los cables hacia afuera.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
USF Tampa, Team 3-4, Wollert Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 3-4, Wollert Spring 2016
USFT-WOLLERT-S16S3G4
Miembros de 4
10 Guías creadas
Un comentario
where can i buy the power switch of MiP
Reinejoe Cacho - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 668
