Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Desmontaje del cuerpo del robot WowWee MiP
Qué necesitas
  1. Desmontaje del cuerpo del robot WowWee MiP, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Desmontaje del cuerpo del robot WowWee MiP, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Retira los tres tornillos Phillips n.º 2 de 12,0 mm de la tapa de la batería.
  2. Desmontaje del cuerpo del robot WowWee MiP: paso 2, imagen 1 de 2 Desmontaje del cuerpo del robot WowWee MiP: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira con cuidado la batería del robot.
    • Retira las baterías del paquete de baterías.
  3. Desmontaje del cuerpo del robot WowWee MiP, Rueda: paso 3, imagen 1 de 2 Desmontaje del cuerpo del robot WowWee MiP, Rueda: paso 3, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger de metal para quitar con cuidado el tapacubos sin dañar la rueda de plástico o el tapacubos.
    • Este material plástico no es reemplazable. Cualquier daño será notable.
  4. Desmontaje del cuerpo del robot WowWee MiP: paso 4, imagen 1 de 2 Desmontaje del cuerpo del robot WowWee MiP: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira el tornillo Phillips n.º 2 de 12,0 mm.
    • Sostén la rueda en su lugar o girará cuando intentes quitar el tornillo.
  5. Desmontaje del cuerpo del robot WowWee MiP: paso 5, imagen 1 de 1
    • Saca la rueda del eje cuadrado.
    • No utilices fuerza excesiva al retirar la rueda. Tirar demasiado fuerte de la rueda puede dañar el eje.
  6. Desmontaje del cuerpo del robot WowWee MiP, Cuerpo del robot WowWee MiP: paso 6, imagen 1 de 2 Desmontaje del cuerpo del robot WowWee MiP, Cuerpo del robot WowWee MiP: paso 6, imagen 2 de 2
    • Retira los ocho tornillos Phillips n.º 1 de 9,3 mm de la parte posterior del robot.
  7. Desmontaje del cuerpo del robot WowWee MiP: paso 7, imagen 1 de 3 Desmontaje del cuerpo del robot WowWee MiP: paso 7, imagen 2 de 3 Desmontaje del cuerpo del robot WowWee MiP: paso 7, imagen 3 de 3
    • Retira los brazos del cuerpo.
    • Abre con cuidado el compartimento del cuerpo.
    • Abre el compartimento lentamente. Hay cables que conectan las dos piezas del cuerpo. Si se tira demasiado fuerte, los cables y/o la placa base podrían dañarse.
  8. Desmontaje del cuerpo del robot WowWee MiP: paso 8, imagen 1 de 1
    • Con unas pinzas de precisión, desconecta los siguientes tres haces de cables:
    • Conexión del paquete de baterías a la placa base.
    • Conexión del interruptor de encendido a la placa base.
    • Conexión del altavoz a la placa base.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
83%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
USF Tampa, Team 3-4, Wollert Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 3-4, Wollert Spring 2016
USFT-WOLLERT-S16S3G4
Miembros de 4
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 29
Todo El Tiempo: 2,759
