Saltar al contenido principal
Wolf Gourmet WGBL100S Blades Replacement
Qué necesitas
  1. Wolf Gourmet WGBL100S Blades Replacement, Blender Blades: paso 1, imagen 1 de 1
    • Flip over the pitcher to expose the base of the blade assembly.
    • Using the H4.0 Allen key from the 54 bit driver kit, attached to an impact driver, remove the socket head cap screw from the drive coupling.
    • Apply a solvent to remove adhesive if necessary.
  2. Wolf Gourmet WGBL100S Blades Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Using a pair of pliers, pull of the drive shaft coupling.
  3. Wolf Gourmet WGBL100S Blades Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Wolf Gourmet WGBL100S Blades Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Using a flat head screwdriver and a mallet, bend down the two tabs holding the large nut.
  4. Wolf Gourmet WGBL100S Blades Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove the nut using a crescent wrench.
  5. Wolf Gourmet WGBL100S Blades Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Push the blade assembly into the jar.
    • Remove the blades from the device.
    • Be careful not to cut yourself when handling the blades.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Luke Kutz
Miembro Desde 04/19/18
354 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S25-G16, Maness Spring 2018 Miembro de Cal Poly, Team S25-G16, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G16
4 Miembros
5 Guías creadas
Un comentario
Can anyone advise where to buy replacement blade
Nikki Turturro - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 802
