Saltar al contenido principal
Wireless LAN card Replacement
Qué necesitas
  1. Wireless LAN card Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 1 de 2 Wireless LAN card Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 2 de 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the four 6mm screws on the back of the laptop.
  2. Wireless LAN card Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Wireless LAN card Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Insert the plastic prying tool and pry the back panel off starting at an edge and moving your way around it.
  3. Wireless LAN card Replacement, Wireless LAN card: paso 3, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
    • Use the tweezers to remove the two connecting wires.
  4. Wireless LAN card Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the two 2.5mm screws holding down the card.
  5. Wireless LAN card Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Lift and pull the Wireless LAN card away from the computer.
Conclusión
Armani Tayeh
Miembro Desde 03/19/18
432 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 402
