Introducción
Esta guía le ayudará a sustituir la pantalla LCD . Para esta sustitución, necesitará utilizar un destornillador Phillips #00 y un pequeño destornillador Triwing (Y).
Qué necesitas
Resumen del Video
Coloca el Gamepad boca abajo y retira los dos tornillos de 4,7 mm con un destornillador Phillips de tamaño #00.
Retira 10 tornillos de 9 mm con un destornillador Tri-Wing tamaño Y1 alrededor de la carcasa exterior.
Levanta la parte posterior de la caja.
Con los dedos, desenchufa el cable del altavoz izquierdo de la placa base.
Abre el cierre superior e inferior que conecta el cable flex blanco a la placa base con la pinza.
Retira el cable flexible blanco con las pinzas.
Retira los cuatro tornillos de 5,1 mm con un destornillador Phillips de tamaño #0.
Separa los cables blanco y negro de la vitrina.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
80 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
18 comentarios
was really perfect to repair my device. Thank you very much for this help
In step 14 - what does the small gray ribbon do? The replacement LCD display that I got in the mail did not have it.
Its the touch screen cable. The screen I ordered did not come with one. I had to carefully remove it from my broken display and put it on the new one. Thankfully the touchscreen still works for me.
Mine did not come with the touch screen either.
