Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Why! NH57ADS Bottom Cover Removal
Qué necesitas
  1. Why! NH57ADS Bottom Cover Removal, Bottom Cover: paso 1, imagen 1 de 3 Why! NH57ADS Bottom Cover Removal, Bottom Cover: paso 1, imagen 2 de 3 Why! NH57ADS Bottom Cover Removal, Bottom Cover: paso 1, imagen 3 de 3
    • Remove the five Phillips screws securing the bottom to the case.
    • Slide the cover up slightly to release the catches holding it in place. This is the view on the right. The mark on the cover should now line up with the second mark on the case of the computer.
  2. Why! NH57ADS Bottom Cover Removal, Removing the Bottom Cover: paso 2, imagen 1 de 3 Why! NH57ADS Bottom Cover Removal, Removing the Bottom Cover: paso 2, imagen 2 de 3 Why! NH57ADS Bottom Cover Removal, Removing the Bottom Cover: paso 2, imagen 3 de 3
    • This is the view on the left before and after sliding the cover. The mark on the cover should now line up with the second mark on the case of the computer.
    • Lift the bottom cover to remove it.
Conclusión
To reassemble your device, follow the instructions in reverse order.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
fr en
50%
¡ Jerry Wheeler nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Felice Suglia
Miembro Desde 06/15/13
29,028 Reputación
244 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 70
