Saltar al contenido principal
Sustitución de la Bomba de Drenaje de la Lavadora a Vapor Whirlpool Duet
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Bomba de Drenaje de la Lavadora a Vapor Whirlpool Duet, Bomba de Drenaje: paso 1, imagen 1 de 1
    • Por tu propia seguridad, asegúrate de desenchufar la lavadora antes de continuar.
  2. Sustitución de la Bomba de Drenaje de la Lavadora a Vapor Whirlpool Duet: paso 2, imagen 1 de 1
    • Para asegurarte de que no pase más agua a través de la lavadora, cierra el agua girando ambas manijas completamente hacia la izquierda.
  3. Sustitución de la Bomba de Drenaje de la Lavadora a Vapor Whirlpool Duet: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la Bomba de Drenaje de la Lavadora a Vapor Whirlpool Duet: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la Bomba de Drenaje de la Lavadora a Vapor Whirlpool Duet: paso 3, imagen 3 de 3
    • Utiliza una llave de tubo de 1/4" o un destornillador para quitar los dieciséis tornillos de 15 mm que sujetan el panel de acceso posterior.
    • Recuerda: gira a la izquierda para aflojar y gira a la derecha para apretar.
    • Retira el panel de acceso trasero.
  4. Sustitución de la Bomba de Drenaje de la Lavadora a Vapor Whirlpool Duet: paso 4, imagen 1 de 1
    • Saca el conector del cable de la bomba de drenaje de su puerto.
  5. Sustitución de la Bomba de Drenaje de la Lavadora a Vapor Whirlpool Duet: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la Bomba de Drenaje de la Lavadora a Vapor Whirlpool Duet: paso 5, imagen 2 de 2
    • Coloca tu tazón o recipiente debajo de la manguera de drenaje antes de quitarlo para recoger el exceso de agua que pueda haber en la manguera.
    • Usa pinzas para soltar las abrazaderas que sujetan la manguera de drenaje a la bomba de drenaje.
    • Saca la bomba de drenaje.
  6. Sustitución de la Bomba de Drenaje de la Lavadora a Vapor Whirlpool Duet: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la Bomba de Drenaje de la Lavadora a Vapor Whirlpool Duet: paso 6, imagen 2 de 2
    • Utiliza una llave de tubo de 5/16" para quitar los dos tornillos de montaje de la bomba de drenaje de 50 mm.
    • Hay un tornillo en cada lado de la bomba.
    • Tira de la bomba de drenaje hacia abajo para quitarla.
    • Si es difícil de quitar, puedes mover la bomba de lado a lado hasta que se suelte.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue los pasos en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Edgar Ibarra
Miembro Desde 03/15/22
133 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UM-KIM-S22SMG3 Miembro de UM-KIM-S22SMG3
Local Repair Groups
4 Miembros
2 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 28
Ultimos 30 días: 168
Todo El Tiempo: 5,706
