Saltar al contenido principal
Wen 2307 Front Panel Replacement
Qué necesitas
  1. Wen 2307 Front Panel Replacement, Front Panel: paso 1, imagen 1 de 1
    • Unscrew the locking sleeve.
  2. Wen 2307 Front Panel Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the hanging clip.
  3. Wen 2307 Front Panel Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Wen 2307 Front Panel Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Unscrew the six 8mm PH2 screws.
  4. Wen 2307 Front Panel Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • While pressing the spindle lock button, unscrew the collet nut and remove it along with the brass collet.
  5. Wen 2307 Front Panel Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • To remove the front panel, pry the device apart while holding the device with the other hand.
    • The front panel should come out easily.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Equipo
USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S12G1
4 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 767
