Introducción
Técnica de desoldar con [malla gootwitck], estación de aire caliente y soldador yihua. (el aire caliente a 100 °C ayuda a precalentar la placa lógica de control).
Qué necesitas
Resumen del Video
Retira la cubierta del paquete de baterías.
Retira las baterías.
Sujeta el controlador firmemente para quitar las asas laterales, encajando un spudger en la costura entre la parte delantera y las placas del mango.
Levanta la placa lateral alejándola de la placa frontal moviendo el spudger hacia adelante y hacia atrás. Tendrás que hacer esto en toda la costura de la placa lateral.
Utiliza el destornillador para hacer un agujero en el centro, y poder así, quitar el tornillo
Quita los 5 tornillos de 10mm que están en la parte trasera del mando utilizando el TR8 Security Torx Screwdriver.
Desolda los cables rojos y negros de la parte superior de la placa
Desolda los cables negros y grises de la parte superior de la placa
Remueve los motores vibradores y déjalos aun lado.
Quita la cinta amarilla que mantiene los cables en su posición en la parte delantera del controlador.
Retire los seis tornillos T6 Torx ubicados en la placa base inferior.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
Do you know where we can get the original analogue module for the joystick?
it does not exists, so you should buy generic replacement spare part
I just created welding related blog and you will find here more: bestmigwelders.org
