Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa base de la recortadora Wahl Lithium Ion
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa base de la recortadora Wahl Lithium Ion, Recortadora Wahl Lithium Ion: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de la recortadora Wahl Lithium Ion, Recortadora Wahl Lithium Ion: paso 1, imagen 2 de 2
    • Comienza quitando la empuñadura de goma a lo largo del mango.
  2. Reemplazo de la placa base de la recortadora Wahl Lithium Ion: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira los tornillos de la parte superior para quitar la pieza de metal y la parte de plástico.
  3. Reemplazo de la placa base de la recortadora Wahl Lithium Ion: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de la recortadora Wahl Lithium Ion: paso 3, imagen 2 de 2
    • Abre la cubierta de plástico en dos piezas separadas. El plástico es muy duradero, así que no te preocupes por romperlo al abrirlo.
  4. Reemplazo de la placa base de la recortadora Wahl Lithium Ion, Placa Base: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira el motor, la batería y la placa base de la carcasa de plástico.
  5. Reemplazo de la placa base de la recortadora Wahl Lithium Ion: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira la pieza de plástico blanco y los cables de la placa base.
    • Si es necesario, corta los cables lo más cerca posible de la placa base para poder volver a conectarlos a la nueva placa base.
  6. Reemplazo de la placa base de la recortadora Wahl Lithium Ion: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira la placa base antigua e instale la nueva. Luego, conecta los cables y la pieza blanca a la nueva placa base.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
nathan
Miembro Desde 10/22/13
1,422 Reputación
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 20
Todo El Tiempo: 3,510
