Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de batería de iones de litio de Wahl Lithium Ion
Qué necesitas
  1. Reemplazo de batería de iones de litio de Wahl Lithium Ion, Recortadora Wahl Lithium Ion: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iones de litio de Wahl Lithium Ion, Recortadora Wahl Lithium Ion: paso 1, imagen 2 de 2
    • Comienza quitando la empuñadura de goma a lo largo del mango.
  2. Reemplazo de batería de iones de litio de Wahl Lithium Ion: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira los tornillos de la parte superior para quitar la pieza de metal y la parte de plástico.
  3. Reemplazo de batería de iones de litio de Wahl Lithium Ion: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iones de litio de Wahl Lithium Ion: paso 3, imagen 2 de 2
    • Abre la cubierta de plástico en dos piezas separadas. El plástico es muy duradero, así que no te preocupes por romperlo al abrirlo.
  4. Reemplazo de batería de iones de litio de Wahl Lithium Ion, Reemplazo de batería de iones de litio: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira el conjunto de chips, el motor y la batería del cuerpo de plástico. Esta foto muestra el motor y los cables que lo conectan a la batería.
  5. Reemplazo de batería de iones de litio de Wahl Lithium Ion: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira la cubierta de plástico blanca sobre el conjunto de chips permitiendo retirar la batería.
  6. Reemplazo de batería de iones de litio de Wahl Lithium Ion: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira la batería de iones de litio y reemplázala por la nueva que compró.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
18 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
83%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
nathan
Miembro Desde 10/22/13
1,422 Reputación
6 Guías creadas
19 comentarios
Great guide but I made the mistake of buying just a standard 3.7v 750mAh battery to try and fit into the trimmer. The battery in the trimmer has metal terminals "stamped" to each end, so the terminals can't be unsoldered from the battery. I was hoping to just unsolder the existing battery and then solder in the new one but no such luck. New trimmer for me now lol
Dean Miller - Contestar
DM, I used a dremel tool with a thin grinding wheel to cut off the metal terminals just below the stamp point. After cutting off the metal terminals below the stamp point, approximately 1/4" inch of the terminals still remained which was just enough to connect the new battery to the remaining metal terminals with a small dab of solder. Little bit more work than I was anticipating but the trimmer works like new again. Found the 3.7v 750mAh battery at onlybatteries.com for $5 plus about $5.94 for shipping. Hope this helps for you DIYers!!
Dean Lamborn, 10/25/2015
Dean Lamborn - Contestar
Is it an 18650 size?
David Drasser -
Nope, it is a AA size 14500 lithium battery.
Adam Drews -
To Nathan, DM and DL, I was with Nathan until I read about soldering a dremel (which i I own) and cutting off the metal terminals below the stamp point. Can any of you fine 'fixers' show pictures along with the soldering, dremel, cutting, terminals description? I want my Chromado to work like new too! Thanks in advance, Ka
Ka - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 48
Ultimos 30 días: 164
Todo El Tiempo: 75,012
