Saltar al contenido principal
Wahl Chrome Pro Power Case Guide
Qué necesitas
  1. Wahl Chrome Pro Power Case Guide, Case: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the two 5.0 mm JIS #1 screws to loosen the cutting blades.
    • Make sure your device is not connected to power before you begin.
  2. Wahl Chrome Pro Power Case Guide: paso 2, imagen 1 de 1
    • Lift the bottom blade straight up from the device body to remove it.
  3. Wahl Chrome Pro Power Case Guide: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the three 9.0 mm JIS #1 screws attaching the base of the blade assembly to the body.
  4. Wahl Chrome Pro Power Case Guide: paso 4, imagen 1 de 1
    • Lift the base of blade assembly straight up off of the body.
  5. Wahl Chrome Pro Power Case Guide: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remove the two 12.0 mm JIS #1 screws on the back of the device body.
  6. Wahl Chrome Pro Power Case Guide: paso 6, imagen 1 de 1
    • Remove the 13.0 mm Phillips #2 screw on the side of the device body.
    • This screw is located on the opposite side of the body from the switch.
  7. Wahl Chrome Pro Power Case Guide: paso 7, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
    • Remove the spring on the side of the body using tweezers.
  8. Wahl Chrome Pro Power Case Guide: paso 8, imagen 1 de 1
    • Pry the body case off of the device using a spudger.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Ashley Dale
Miembro Desde 11/09/17
285 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team S7-G3, Baechle Fall 2017 Miembro de IUPUI, Team S7-G3, Baechle Fall 2017
IUPUI-BAECHLE-F17S7G3
3 Miembros
4 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 1,038
