Saltar al contenido principal
Wacom Cintiq 24HD Stand Replacement
Qué necesitas
  1. Wacom Cintiq 24HD Stand Replacement, Stand: paso 1, imagen 1 de 1
    • Unplug any cables from the USB, power, display or DVI-D ports by gripping the cord by the connector and pulling straight out of the port.
    • Unplugging the cables by pulling on the cord or pulling at an angle can damage the cable or connector.
  2. Wacom Cintiq 24HD Stand Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Wacom Cintiq 24HD Stand Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Wacom Cintiq 24HD Stand Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Place the device screen down on a flat surface.
    • Remove eight 10mm Phillips #2 screws (four on each leg of the stand) by turning the screwdriver counterclockwise.
  3. Wacom Cintiq 24HD Stand Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Lift the stand up and away from the rest of the device so the legs separate from the mounting plate.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Andrew Fleming
Miembro Desde 10/08/18
408 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S15-G3, White Fall 2018 Miembro de Cal Poly, Team S15-G3, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S15G3
4 Miembros
18 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 1,994
