Saltar al contenido principal
WLAN / Bluetooth Card Replacement
Qué necesitas
  1. WLAN / Bluetooth Card Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 3 WLAN / Bluetooth Card Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 3 WLAN / Bluetooth Card Replacement, Battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • Unlock the battery latch on the right.
    • Unlock the battery lock on the left.
    • Remove the battery pack from its slot.
  2. WLAN / Bluetooth Card Replacement, Access to Components 2: paso 2, imagen 1 de 3 WLAN / Bluetooth Card Replacement, Access to Components 2: paso 2, imagen 2 de 3 WLAN / Bluetooth Card Replacement, Access to Components 2: paso 2, imagen 3 de 3
    • Using the Philips # 0 screwdriver, unscrew the 2 screws of the top cover
    • Check the marks indicating the direction in which the cover must be removed.
    • Remove the bottom cover by removing it in the direction of the markers.
  3. WLAN / Bluetooth Card Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Then appear the other components of the Laptop.
  4. WLAN / Bluetooth Card Replacement, WLAN / Bluetooth card: paso 4, imagen 1 de 3 WLAN / Bluetooth Card Replacement, WLAN / Bluetooth card: paso 4, imagen 2 de 3 WLAN / Bluetooth Card Replacement, WLAN / Bluetooth card: paso 4, imagen 3 de 3
    • Here is the WLAN Chipset / Bluetooth
    • Gently unplug the MAIN and AUX antennas.
    • Unscrew the fixing screw with Philips # 0 screwdriver.
  5. WLAN / Bluetooth Card Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 WLAN / Bluetooth Card Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Slightly lift the chipset and remove it from the mSATA connector.
    • Here is the chipset outside of its location.
Conclusión
To reassemble your device follow the following instructions in reverse order
Un agradecimiento especial a estos traductores:
fr en
100%
¡ irlanda nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Felice Suglia
Miembro Desde 06/15/13
33,538 Reputación
283 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 16
Todo El Tiempo: 568
