Saltar al contenido principal
WHY! N650DU The fan
Qué necesitas
  1. WHY! N650DU  The fan, The Batteries: paso 1, imagen 1 de 3 WHY! N650DU  The fan, The Batteries: paso 1, imagen 2 de 3 WHY! N650DU  The fan, The Batteries: paso 1, imagen 3 de 3
    • Unlock the button without spring
    • Slide the battery up while unlocking the button with spring
  2. WHY! N650DU  The fan, Access to major components: paso 2, imagen 1 de 3 WHY! N650DU  The fan, Access to major components: paso 2, imagen 2 de 3 WHY! N650DU  The fan, Access to major components: paso 2, imagen 3 de 3
    • Unscrew the two large screws circled in red
    • Unscrew the two small screws circled in green
    • Slide the plate down and lift the
  3. WHY! N650DU  The fan, The fan: paso 3, imagen 1 de 3 WHY! N650DU  The fan, The fan: paso 3, imagen 2 de 3 WHY! N650DU  The fan, The fan: paso 3, imagen 3 de 3
    • Unscrew the two screws circled in red
    • Disconnect the connector surrounded in green
    • Remove the fan by lifting the blue framed tab
Conclusión
To reassemble your device, Follow these instructions in reverse order.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
fr en
100%
¡ irlanda nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Felice Suglia
Miembro Desde 06/15/13
29,139 Reputación
245 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 131
