Saltar al contenido principal
Herramientas Destacadas en este Teardown
Introducción
Nous avons démonté cet iPhone le 29 juin 2007.
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu iPhone 1st Generation, utiliza nuestros manuales de servicio .
  1. Nous avons commandé notre iPhone et il est en route pour notre studio photo.
    • Nous avons commandé notre iPhone et il est en route pour notre studio photo.
    • Nous avons acheté deux iPhone 8 Go.
    • Le téléphone est arrivé !
    • Qui veut deviner combien de temps il nous faudra avant de vendre des pièces détachées iPhone ?
  2. Voici une rapide présentation  du téléphone.
    • Voici une rapide présentation du téléphone.
    • L’iPhone mesure 115x61x11,6 mm et pèse 135 g. En guise de référence, un MacBook Pro pèse autant que que 18 iPhone.
    • L’écran mesure 3,5 pouces en diagonale avec une résolution de 480x320 pixels soit 153 600 pixels, 12 % de plus qu'un MacBook Pro 15 pouces.
  3. Ça ne se voit pas, mais nous essayons de gagner un peu de temps pendant qu’on essaie de trouver comment l’ouvrir.
    • Ça ne se voit pas, mais nous essayons de gagner un peu de temps pendant qu’on essaie de trouver comment l’ouvrir.
    • L’iPhone prend en charge 4 protocoles sans fil majeurs.
    • Quatre bandes GSM (850, 900, 1 800, 1 900 MHz), Wi-Fi 802.11b/g, EDGE et Bluetooth 2.0 + EDR.
  4. Quelques faits :
    • Quelques faits :
    • Cet iPhone possède un décodage vidéo H.264, probablement en hardware.
    • Il comprend également une caméra de 2 MP.
    • En mars dernier, Micron a déclaré à setteB.IT lors d’un interview exclusif que la caméra était un modèle MT9D112D00STC (nom de code K15A ou MI-SOC2020).
  5. Face avant de l’iPhone. La batterie était partiellement chargée quand nous l’avons reçu.
    • Face avant de l’iPhone. La batterie était partiellement chargée quand nous l’avons reçu.
    • Le grand écran tactile est fabriqué par Balda, une entreprise allemande. On espère que cet écran sera plus durable et résistant aux rayures que ceux de certains iPod.
  6. Dos de l’iPhone.
    • Dos de l’iPhone.
    • La carte SIM est amovible. Glissez le bout d’un trombone dans le petit trou au-dessus du téléphone et la carte sortira (vous devrez sans doute appliquer plus de force que vous pensez).
    • Vous ne pouvez pas utiliser la carte SIM d’un autre opérateur sans débloquer le téléphone au préalable. À l’heure actuelle, il n’est pas possible d’utiliser l’iPhone avec un autre opérateur qu’AT&T (USA). La seule façon de l’utiliser à l’étranger est avec une offre particulière américaine.
  7. Nous avons réussi à le démonter mais c’était un peu compliqué.
    • Nous avons réussi à le démonter mais c’était un peu compliqué.
    • Nous avons d’abord démonté la plaquette noire d’antenne.
    • Vous pouvez voir la vis de terre sur le panneau arrière. Celle-ci fixe le câble d’antenne et relie le boîtier arrière au reste du téléphone.
  8. Séparons la partie avant du boîtier arrière.
    • Séparons la partie avant du boîtier arrière.
    • Il y a un câble pour la prise jack à déconnecter avant de pouvoir retirer le boîtier arrière.
    • La prise jack est encastrée dans le boîtier, du coup la plupart des accessoires ne rentrent pas sans adaptateur (même s’il s’agit de la bonne prise 1/8 pouce).
    • Apple n'a pas cherché à amortir la sollicitation de la mince prise jack quand vous banchez vos écouteurs. Ici, c'est la gaine en plastique rigide du câble qui absorbe en grande partie les chocs.
    • Les écouteurs comprennent un micro intégré avec un bouton à presser pour répondre aux appels.
  9. Enfin ! Le moment que vous attendiez tous.
    • Enfin ! Le moment que vous attendiez tous.
    • La batterie est énorme et soudée à la carte mère.
    • Vous pouvez voir le tiroir de carte SIM et la prise jack sur le panneau arrière.
  10. Il s’agit d’une batterie polymère Li-Ion de 3,7V.
    • Il s’agit d’une batterie polymère Li-Ion de 3,7V.
    • Vous pouvez apercevoir au moins deux câbles d’antenne connectés à la carte mère.
  11. Déconnectons les deux câbles d’antenne.
    • Déconnectons les deux câbles d’antenne.
    • Il y a un peu de colle sous les deux connecteurs d’antenne, probablement pour une meilleure fiabilité.
    • Il faut imaginer qu’Apple était hyper parano en ce qui concerne la fiabilité de ce téléphone. Nul doute que la leçon des iPod fut marquante.
  12. Retirons les trois vis cruciformes #00 qui maintiennent la carte mère au boîtier avant. Les vis sont ici :
    • Retirons les trois vis cruciformes #00 qui maintiennent la carte mère au boîtier avant. Les vis sont ici :
    • Là où vous voyez le tournevis.
    • Sous la caméra noire dans le coin supérieur droit.
    • À gauche des fils de la batterie soudés à la carte mère.
  13. Retirons la caméra en haut de l’iPhone.
    • Retirons la caméra en haut de l’iPhone.
    • Malheureusement il n’y a pas vraiment d'option pour la caméra.
  14. Dévissons 10 vis cruciformes #00 le long du périmètre de l’iPhone.
    • Dévissons 10 vis cruciformes #00 le long du périmètre de l’iPhone.
  15. La batterie a le numéro de modèle Apple 616-0290 L1S1376APPC.
    • La batterie a le numéro de modèle Apple 616-0290 L1S1376APPC.
  16. Soulevons la carte mère. Il y a trois connecteurs en dessous : haut-parleur, capteur tactile et les câbles de l’écran.
    • Soulevons la carte mère. Il y a trois connecteurs en dessous : haut-parleur, capteur tactile et les câbles de l’écran.
    • Déconnectons les deux connecteurs du côté gauche de l’image.
  17. Déconnectons les connecteurs restants.
    • Déconnectons les connecteurs restants.
  18. Retournons la barre de maintien pour libérer le câble du connecteur de charge.
    • Retournons la barre de maintien pour libérer le câble du connecteur de charge.
  19. Vue de près de la carte mère.  Celle-ci possède deux couches, donc il est assez compliqué de voir les composants.
    • Vue de près de la carte mère. Celle-ci possède deux couches, donc il est assez compliqué de voir les composants.
    • Nous n’avons trouvé aucun moyen de scinder les deux couches sans endommager la carte mère, il est donc virtuellement impossible de montrer ce qu’elle cache.
  20. Vue de l’iPhone sans la batterie et la carte mère.
    • Vue de l’iPhone sans la batterie et la carte mère.
  21. Déconnectons le câble d’antenne à gauche du connecteur de charge.
    • Déconnectons le câble d’antenne à gauche du connecteur de charge.
  22. Décollons la nappe de l’antenne du gros composant noir.
    • Décollons la nappe de l’antenne du gros composant noir.
    • Vous pouvez à présent voir pourquoi l’iPhone possède cette pièce noire en bas du téléphone. L’entente occupe toute cette zone.
  23. Retirons la pièce en plastique vide qui couvrait l’antenne.
    • Retirons la pièce en plastique vide qui couvrait l’antenne.
    • Il y a de l’espace libre à intérieur - le seul endroit où en trouver.
    • Voilà une puce dans le coin supérieur droit. Il s'agit sans doute d'un processeur pour l’écran tactile. Numéros de modèle : S6087P1, GN03325, 2076A00R et 1YFZASB3.
  24. L’iPhone est entièrement démonté !
    • L’iPhone est entièrement démonté !
    • Nous y avons déniché 16 vis au total, à l’inverse de beaucoup d’iPod. L’iPod Nano en a seulement trois.
  25. En y regardant de plus près, nous avons trouvé une manière de scinder la carte mère sans la détruire.
    • En y regardant de plus près, nous avons trouvé une manière de scinder la carte mère sans la détruire.
    • Une puce Samsung sous la plaquette en métal du côté gauche de la carte mère. La nôtre indique K9MCGD8U5M. Le modèle 4 Go que Think Secret a démonté était nommé K9HBG08U1M, c'est une puce de 4 Go.
    • Mémoire Samsung qui embarque un processeur ARM de 620MHz, ARM1176JZF. Cela peut être une Samsung S3C6400. Numéros : 339S0030ARM, 8900B 0719, NOD4BZ02, K4X1G153PC-XGC3, ECC457Q3 716. Le processeur embarque sans doute de la SDRAM, sûrement deux puces de 512 Megabit. Le processeur pourrait avoir un codage H.264 et MP3 intégré.
    • La puce au dessus de l’ARM est une puce audio Wolfson. Numéros WM8758BG et 73AFMN5.
    • La puce sous l’ARM est une puce USB Power Li-Ion Battery Charger de technologie linéaire 4066, qu’Apple utilise également dans ses iPod.
  26. La puce en bas au centre où rien n’est écrit possède ce texte : MARVELL, W8686B13, 702AUUP. Il s’agit de la puce 18,4 mm2 Marvell's 802.11b/g.
    • La puce en bas au centre où rien n’est écrit possède ce texte : MARVELL, W8686B13, 702AUUP. Il s’agit de la puce 18,4 mm2 Marvell's 802.11b/g.
    • La puce dans le coin supérieur droit est une Skyworks GSM/Edge amplificateur de puissance (SKY77340).
    • La puce argentée à gauche de la puce Skyworks indique CSR 41814 3A06U K715FB. Il s’agit d’une unique puce radio CSR BlueCore4-ROM WLCSP et bande basse IC pour le Bluetooth 2+EDR.
    • La puce couverte par l'autocollant blanc sur la photo est étiquetée des numéros 338S0289 et 8G60710. EETimes prétend qu’il s’agit d’une Infineon M1817A11.
    • La puce avec le point bleu dessus est censée être une Intel Wireless Flash avec NOR 32 Mb + SRAM 16 Mb. Numéros : 1030W0YTQ2, 5716A673 et Z717074A. EE Times ajoute la partie #PF38F1030W0YTQ2.
    • La puce dans le coin inférieur droit indique 338S 0297 G0719. Certains prétendent qu’il s’agit d’une puce Apple, mais sa fonction est inconnue.
    • La puce dans le coin inférieur gauche est une puce moteur multimédia Infineon PMB8876 S-Gold 2. Numéros : 337S3235, 60708 et EL629058S03.
    • Si vous avez des informations supplémentaires concernant une puce ou un autre composant interne, envoyez-nous un mail et nous posterons l’information de manière anonyme.
  27. Consideraciones Finales
    • Des vis cruciformes standard utilisées partout.
    • Attaches cachées rendant presque impossible le démontage sans dégâts du boîtier arrière.
    • Batterie soudée très difficile à remplacer.
    Calificación de Reparabilidad
    2
    Reparabilidad 2 de 10
    (10 es lo más fácil de reparar)
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en fr
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Is it possible to replace touch screen only?
Zared - Contestar
The IC marked as 338S 0297 G0719 is in fact a RF Transceiver – Quad-Band GSM/EDGE w/Integrated SAW Filters and PLL from Infineon, probably PMB 6258 or PMB 6272
Manuel Velez - Contestar
Also do you know what chip the IPhone 1 has? I think it is call A1 since it is the first one, bu i'm not sure.
Connor Brady - Contestar
@applegenius, the A-series chips started with the A4 for the iPhone 4. It’s technically called the APL0098. So no, it’s not the A1. It includes a 412 MHz single-coreARM11CPU and a PowerVR MBX Lite GPU. It is manufactured by Samsung on a90 nmprocess.^^[3^^]
All this info is blatantly stolen from Wikipedia.
Liam Powell -
So, it’s impossible to replace the battery. :(
But is it possible to buy and replace a battery-logicboard unit? :)
Pat Busch - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 74
Ultimos 30 días: 433
Todo El Tiempo: 287,250
