Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa de circuito del reloj inteligente Vtech Kidizoom DX
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa de circuito del reloj inteligente Vtech Kidizoom DX, Interruptor maestro: paso 1, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de que el interruptor principal esté en "APAGADO" antes del desmontaje, para evitar una descarga eléctrica.
    • Dale la vuelta al reloj con la parte posterior hacia arriba.
  2. Reemplazo de la placa de circuito del reloj inteligente Vtech Kidizoom DX: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos de 6,0 mm de la placa posterior con el destornillador Phillips n.º 00.
  3. Reemplazo de la placa de circuito del reloj inteligente Vtech Kidizoom DX: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira con cuidado la placa posterior de la caja del reloj.
  4. Reemplazo de la placa de circuito del reloj inteligente Vtech Kidizoom DX: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de circuito del reloj inteligente Vtech Kidizoom DX: paso 4, imagen 2 de 2
    • Levanta el interruptor maestro de la placa de circuito.
  5. Reemplazo de la placa de circuito del reloj inteligente Vtech Kidizoom DX, Placa de circuito: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de circuito del reloj inteligente Vtech Kidizoom DX, Placa de circuito: paso 5, imagen 2 de 2
    • Los cables de los altavoces son frágiles. Pueden romperse si se utiliza fuerza excesiva para retirar la placa de circuito.
    • La extracción de la placa de circuito requiere soldadura.
    • Empuja suavemente la pantalla desde el frente, cerca de la cámara. La placa de circuito y la pantalla aparecerán por la parte posterior.
  6. Reemplazo de la placa de circuito del reloj inteligente Vtech Kidizoom DX: paso 6, imagen 1 de 1
    • Levanta la placa de circuito con cuidado desde la carcasa, sin romper ni separar los cables de los altavoces en la parte inferior de la placa de circuito.
  7. Reemplazo de la placa de circuito del reloj inteligente Vtech Kidizoom DX: paso 7, imagen 1 de 1
    • Ten en cuenta qué cable está conectado a qué cable antes de continuar. No hay marcadores en la placa de circuito que indiquen a dónde pertenece cada cable.
    • Desuelda el cable negro del altavoz de la placa de circuito.
  8. Reemplazo de la placa de circuito del reloj inteligente Vtech Kidizoom DX: paso 8, imagen 1 de 1
    • Desuelda el cable rojo del altavoz, como en el paso anterior.
  9. Reemplazo de la placa de circuito del reloj inteligente Vtech Kidizoom DX: paso 9, imagen 1 de 1
    • Espera a que la soldadura se enfríe y solidifique, luego retira la placa de circuito de la carcasa.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jordan RiberSmith
Miembro Desde 01/20/16
755 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 10-6, Remmell Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 10-6, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S10G6
4 Miembros
12 Guías creadas
2 comentarios
Where can I buy the circuit board ?? Please send me a link or just post it please. Thanks
Jamar Mckay - Contestar
Where can I buy replacement and how much should it cost?
Marisol Pelayo - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 64
Todo El Tiempo: 9,842
