Saltar al contenido principal
Reemplazo de batería del reloj inteligente Vtech Kidizoom DX
Qué necesitas
  1. Reemplazo de batería del reloj inteligente Vtech Kidizoom DX, Interruptor maestro: paso 1, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de que el interruptor principal esté en "APAGADO" antes del desmontaje, para evitar una descarga eléctrica.
    • Dale la vuelta al reloj con la parte posterior hacia arriba.
  2. Reemplazo de batería del reloj inteligente Vtech Kidizoom DX: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos de 6,0 mm de la placa posterior con el destornillador Phillips n.º 00.
  3. Reemplazo de batería del reloj inteligente Vtech Kidizoom DX: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira con cuidado la placa posterior de la caja del reloj.
  4. Reemplazo de batería del reloj inteligente Vtech Kidizoom DX: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del reloj inteligente Vtech Kidizoom DX: paso 4, imagen 2 de 2
    • Levanta el interruptor maestro de la placa de circuito.
  5. Reemplazo de batería del reloj inteligente Vtech Kidizoom DX, Placa de circuito: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del reloj inteligente Vtech Kidizoom DX, Placa de circuito: paso 5, imagen 2 de 2
    • Los cables de los altavoces son frágiles. Pueden romperse si se utiliza fuerza excesiva para retirar la placa de circuito.
    • La extracción de la placa de circuito requiere soldadura.
    • Empuja suavemente la pantalla desde el frente, cerca de la cámara. La placa de circuito y la pantalla aparecerán por la parte posterior.
  6. Reemplazo de batería del reloj inteligente Vtech Kidizoom DX: paso 6, imagen 1 de 1
    • Levanta la placa de circuito con cuidado desde la carcasa, sin romper ni separar los cables de los altavoces en la parte inferior de la placa de circuito.
  7. Reemplazo de batería del reloj inteligente Vtech Kidizoom DX: paso 7, imagen 1 de 1
    • Ten en cuenta qué cable está conectado a qué cable antes de continuar. No hay marcadores en la placa de circuito que indiquen a dónde pertenece cada cable.
    • Desuelda el cable negro del altavoz de la placa de circuito.
  8. Reemplazo de batería del reloj inteligente Vtech Kidizoom DX: paso 8, imagen 1 de 1
    • Desuelda el cable rojo del altavoz, como en el paso anterior.
  9. Reemplazo de batería del reloj inteligente Vtech Kidizoom DX: paso 9, imagen 1 de 1
    • Espera a que la soldadura se enfríe y solidifique, luego retira la placa de circuito de la carcasa.
  10. Reemplazo de batería del reloj inteligente Vtech Kidizoom DX, Batería: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del reloj inteligente Vtech Kidizoom DX, Batería: paso 10, imagen 2 de 2
    • Usando la herramienta de apertura de plástico, levanta suavemente los bordes de la batería para separarlos de la placa de circuito.
    • Hay una fina capa de adhesivo que sujeta la batería a la placa de circuito. Esto permanecerá pegajoso después de hacer palanca.
  11. Reemplazo de batería del reloj inteligente Vtech Kidizoom DX: paso 11, imagen 1 de 1
    • Desuelda el cable rojo de la batería de la placa de circuito.
  12. Reemplazo de batería del reloj inteligente Vtech Kidizoom DX: paso 12, imagen 1 de 1
    • Repite la desoldadura del cable negro (tierra).
  13. Reemplazo de batería del reloj inteligente Vtech Kidizoom DX: paso 13, imagen 1 de 1
    • Saca la batería y espera a que la soldadura se enfríe antes de seguir manipulando.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
USF Tampa, Team 10-6, Remmell Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 10-6, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S10G6
4 Miembros
12 Guías creadas
Un comentario
Where did you bought the battery?
funkysoulbrother - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 8,989
