Saltar al contenido principal
Reemplazo del Parche Blanco del tambor del Vtech Kidibeats Drum Set
Qué necesitas
  1. Reemplazo del Parche Blanco del tambor del Vtech Kidibeats Drum Set, Panel Trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Ubica el panel de la batería que está centrado entre los tres soportes para las patas en la parte inferior de la batería.
  2. Reemplazo del Parche Blanco del tambor del Vtech Kidibeats Drum Set: paso 2, imagen 1 de 1
    • Para quitar el panel de la batería, afloja el tornillo del panel de 10 mm con un destornillador de punta plana 4.0.
    • También puedes utilizar una moneda pequeña para aflojar el tornillo.
  3. Reemplazo del Parche Blanco del tambor del Vtech Kidibeats Drum Set: paso 3, imagen 1 de 1
    • Con los dedos, abre y retira el panel trasero de la batería.
  4. Reemplazo del Parche Blanco del tambor del Vtech Kidibeats Drum Set: paso 4, imagen 1 de 1
    • Utiliza tus dedos para retirar cada batería de su alojamiento.
  5. Reemplazo del Parche Blanco del tambor del Vtech Kidibeats Drum Set: paso 5, imagen 1 de 1
    • Con un destornillador Phillips n.º 2, afloja y retira los seis tornillos de 14 mm.
  6. Reemplazo del Parche Blanco del tambor del Vtech Kidibeats Drum Set: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del Parche Blanco del tambor del Vtech Kidibeats Drum Set: paso 6, imagen 2 de 2
    • Con las manos, separa el panel inferior de la batería.
    • Al retirar el panel inferior, ten cuidado de no tirar demasiado fuerte para evitar dañar las conexiones de la placa base al altavoz y a la fuente de alimentación.
  7. Reemplazo del Parche Blanco del tambor del Vtech Kidibeats Drum Set, Parche Blanco del tambor: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del Parche Blanco del tambor del Vtech Kidibeats Drum Set, Parche Blanco del tambor: paso 7, imagen 2 de 2
    • Para reemplazar el parche blanco del tambor en el lado del platillo, usa un destornillador Phillips n.º 00 para aflojar y quitar los dos tornillos de 8 mm.
    • Para reemplazar el parche blanco del tambor en el lado opuesto al platillo, usa un destornillador Phillips n.º 00 para aflojar y quitar los dos tornillos de 8 mm.
    • Los tambores azules caerán después de aflojar los tornillos. Asegúrate de sujetar los tambores azules en este paso para evitar daños en los puntos de conexión entre los componentes del tambor azul y la placa base.
  8. Reemplazo del Parche Blanco del tambor del Vtech Kidibeats Drum Set: paso 8, imagen 1 de 1
    • Afloja y retira los cinco tornillos de 15 mm con un destornillador Phillips n.º 2.
  9. Reemplazo del Parche Blanco del tambor del Vtech Kidibeats Drum Set: paso 9, imagen 1 de 1
    • Con las manos, retira el borde naranja y el parche blanco de la base azul.
  10. Reemplazo del Parche Blanco del tambor del Vtech Kidibeats Drum Set: paso 10, imagen 1 de 1
    • Con las manos, separa el parche blanco del borde naranja.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
USF Tampa, Team 2-8, Cagle Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 2-8, Cagle Spring 2016
USFT-CAGLE-S16S2G8
2 Miembros
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 478
