Saltar al contenido principal
Reemplazo del interruptor de volumen de la batería Vtech Kidibeats
Qué necesitas
  1. Reemplazo del interruptor de volumen de la batería Vtech Kidibeats, Panel Trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Ubica el panel de la batería que está centrado entre los tres soportes para las patas en la parte inferior de la batería.
  2. Reemplazo del interruptor de volumen de la batería Vtech Kidibeats: paso 2, imagen 1 de 1
    • Para quitar el panel de la batería, afloja el tornillo del panel de 10 mm con un destornillador de punta plana 4.0.
    • También puedes utilizar una moneda pequeña para aflojar el tornillo.
  3. Reemplazo del interruptor de volumen de la batería Vtech Kidibeats: paso 3, imagen 1 de 1
    • Con los dedos, abre y retira el panel trasero de la batería.
  4. Reemplazo del interruptor de volumen de la batería Vtech Kidibeats: paso 4, imagen 1 de 1
    • Utiliza tus dedos para retirar cada batería de su alojamiento.
  5. Reemplazo del interruptor de volumen de la batería Vtech Kidibeats: paso 5, imagen 1 de 1
    • Con un destornillador Phillips n.º 2, afloja y retira los seis tornillos de 14 mm.
  6. Reemplazo del interruptor de volumen de la batería Vtech Kidibeats: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del interruptor de volumen de la batería Vtech Kidibeats: paso 6, imagen 2 de 2
    • Con las manos, separa el panel inferior de la batería.
    • Al retirar el panel inferior, ten cuidado de no tirar demasiado fuerte para evitar dañar las conexiones de la placa base al altavoz y a la fuente de alimentación.
  7. Reemplazo del interruptor de volumen de la batería Vtech Kidibeats, Interruptor de volumen: paso 7, imagen 1 de 1
    • Afloja y retira los dos tornillos de 8 mm con un destornillador Phillips n.º 00.
  8. Reemplazo del interruptor de volumen de la batería Vtech Kidibeats: paso 8, imagen 1 de 1
    • Usa tus dedos para quitar suavemente el interruptor de volumen de su posición.
  9. Reemplazo del interruptor de volumen de la batería Vtech Kidibeats: paso 9, imagen 1 de 1
    • Usando un kit de soldadura, recalienta los puntos de conexión de desoldadura en el interruptor de volumen.
    • Para revisar las técnicas y seguridad de soldadura, visita Cómo soldar y desoldar conexiones.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
USF Tampa, Team 2-8, Cagle Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 2-8, Cagle Spring 2016
USFT-CAGLE-S16S2G8
2 Miembros
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 653
