Saltar al contenido principal
Reemplazo del Platillo Verde de la Batería Vtech Kidibeats
Qué necesitas
  1. Reemplazo del Platillo Verde de la Batería Vtech Kidibeats, Panel Trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Ubica el panel de la batería que está centrado entre los tres soportes para las patas en la parte inferior de la batería.
  2. Reemplazo del Platillo Verde de la Batería Vtech Kidibeats: paso 2, imagen 1 de 1
    • Para quitar el panel de la batería, afloja el tornillo del panel de 10 mm con un destornillador de punta plana 4.0.
    • También puedes utilizar una moneda pequeña para aflojar el tornillo.
  3. Reemplazo del Platillo Verde de la Batería Vtech Kidibeats: paso 3, imagen 1 de 1
    • Con los dedos, abre y retira el panel trasero de la batería.
  4. Reemplazo del Platillo Verde de la Batería Vtech Kidibeats: paso 4, imagen 1 de 1
    • Utiliza tus dedos para retirar cada batería de su alojamiento.
  5. Reemplazo del Platillo Verde de la Batería Vtech Kidibeats: paso 5, imagen 1 de 1
    • Con un destornillador Phillips n.º 2, afloja y retira los seis tornillos de 14 mm.
  6. Reemplazo del Platillo Verde de la Batería Vtech Kidibeats: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del Platillo Verde de la Batería Vtech Kidibeats: paso 6, imagen 2 de 2
    • Con las manos, separa el panel inferior de la batería.
    • Al retirar el panel inferior, ten cuidado de no tirar demasiado fuerte para evitar dañar las conexiones de la placa base al altavoz y a la fuente de alimentación.
  7. Reemplazo del Platillo Verde de la Batería Vtech Kidibeats, Platillo verde: paso 7, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips n.° 2 para aflojar y quitar el único tornillo de 16 mm.
  8. Reemplazo del Platillo Verde de la Batería Vtech Kidibeats: paso 8, imagen 1 de 1
    • Con las manos, retira el soporte de platillos azul de la base naranja.
  9. Reemplazo del Platillo Verde de la Batería Vtech Kidibeats: paso 9, imagen 1 de 1
    • Afloja y retira los dos tornillos de 14 mm con un destornillador Phillips n.º 2.
  10. Reemplazo del Platillo Verde de la Batería Vtech Kidibeats: paso 10, imagen 1 de 1
    • Con las manos, separa las dos mitades del soporte de platillos azul.
  11. Reemplazo del Platillo Verde de la Batería Vtech Kidibeats: paso 11, imagen 1 de 1
    • Con las manos, separa el platillo verde de la base del platillo azul.
  12. Reemplazo del Platillo Verde de la Batería Vtech Kidibeats: paso 12, imagen 1 de 1
    • Con un destornillador Phillips n.° 00, afloja y retira los tres tornillos de 12 mm ubicados en la parte inferior del platillo verde.
  13. Reemplazo del Platillo Verde de la Batería Vtech Kidibeats: paso 13, imagen 1 de 1
    • Con las manos, separa el platillo verde de la base del platillo verde.
  14. Reemplazo del Platillo Verde de la Batería Vtech Kidibeats: paso 14, imagen 1 de 1
    • Con las manos, separa el platillo verde de la carcasa de la luz amarilla.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
USF Tampa, Team 2-8, Cagle Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 2-8, Cagle Spring 2016
USFT-CAGLE-S16S2G8
2 Miembros
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 589
