Saltar al contenido principal
Reemplazo de batería de la Batería Vtech Kidibeats
Qué necesitas
  1. Reemplazo de batería de la Batería Vtech Kidibeats, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Ubica el panel de la batería que está centrado entre los tres soportes para las patas en la parte inferior de la batería.
  2. Reemplazo de batería de la Batería Vtech Kidibeats: paso 2, imagen 1 de 1
    • Para quitar el panel de la batería, afloja el tornillo del panel de 10 mm con un destornillador de punta plana 4.0.
    • También puedes utilizar una moneda pequeña para aflojar el tornillo.
  3. Reemplazo de batería de la Batería Vtech Kidibeats: paso 3, imagen 1 de 1
    • Con los dedos, abre y retira el panel trasero de la batería.
  4. Reemplazo de batería de la Batería Vtech Kidibeats: paso 4, imagen 1 de 1
    • Utiliza tus dedos para retirar cada batería de su alojamiento.
    • Al insertar las baterías nuevas, recuerda hacerlas coincidir según la imagen que se muestra en el panel de baterías.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
USF Tampa, Team 2-8, Cagle Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 2-8, Cagle Spring 2016
USFT-CAGLE-S16S2G8
2 Miembros
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 946
