Saltar al contenido principal
Vornado Duo Power Button Replacement
Qué necesitas
  1. Vornado Duo Power Button Replacement, Power Button: paso 1, imagen 1 de 2 Vornado Duo Power Button Replacement, Power Button: paso 1, imagen 2 de 2
    • Start off by using a Philips #2 screwdriver to remove all 8 10mm exterior screws on the rear of the device.
  2. Vornado Duo Power Button Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Vornado Duo Power Button Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Vornado Duo Power Button Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • After screws have been removed, open fan up. Inside remove the black and silver directional fins.
  3. Vornado Duo Power Button Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Vornado Duo Power Button Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Vornado Duo Power Button Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Remove the black 5mm screw inside of the fan blade cylinder.
  4. Vornado Duo Power Button Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Find and locate the 10 mm screws on both sides of the circuit board enclosure. Remove both screws.
  5. Vornado Duo Power Button Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Vornado Duo Power Button Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Take out the fan cylinder and the circuit board enclosure.
  6. Vornado Duo Power Button Replacement: paso 6, imagen 1 de 3 Vornado Duo Power Button Replacement: paso 6, imagen 2 de 3 Vornado Duo Power Button Replacement: paso 6, imagen 3 de 3
    • Look inside the frontal shell of the fan and locate power button.
    • Remove by gently pulling button off notch and replace with new power button.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Kyle Devoe
Miembro Desde 09/28/17
137 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team S1-G1, Nance Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S1-G1, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S1G1
3 Miembros
4 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 905
