Saltar al contenido principal
Vornado Duo Circuit Board Replacement
Qué necesitas
  1. Vornado Duo Circuit Board Replacement, Circuit Board: paso 1, imagen 1 de 2 Vornado Duo Circuit Board Replacement, Circuit Board: paso 1, imagen 2 de 2
    • Start off by using a Philips #2 screwdriver to remove all 8 10mm exterior screws on the rear of the device.
  2. Vornado Duo Circuit Board Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Vornado Duo Circuit Board Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Vornado Duo Circuit Board Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Carefully take front panel off.
  3. Vornado Duo Circuit Board Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Vornado Duo Circuit Board Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Loosen 5 mm screw at bottom of fan blade located inside the blades.
  4. Vornado Duo Circuit Board Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Vornado Duo Circuit Board Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remove fan blade after unscrewing top 2 screws located on each side of the covered board.
  5. Vornado Duo Circuit Board Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Vornado Duo Circuit Board Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Vornado Duo Circuit Board Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Remove cover from board.
  6. Vornado Duo Circuit Board Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 Vornado Duo Circuit Board Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Unsolder the circled spots on the mother board and resolder each wire to corresponding spot.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Equipo
USF Tampa, Team S1-G1, Nance Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S1-G1, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S1G1
3 Miembros
4 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 993
