Saltar al contenido principal
VooDooQuad 250 Propeller Replacement
Qué necesitas
  1. VooDooQuad  250 Propeller Replacement, Propeller: paso 1, imagen 1 de 2 VooDooQuad  250 Propeller Replacement, Propeller: paso 1, imagen 2 de 2
    • Unplug the power cable of the drone to eliminate unnecessary mishaps.
  2. VooDooQuad  250 Propeller Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • With your set of pliers loosen and remove the four bolts holding the propellers to the motor.
  3. VooDooQuad  250 Propeller Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 VooDooQuad  250 Propeller Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Gently remove the propellers perpendicular to the device.
    • When placing the new set of propellers on the drone, make sure that the wings angled upward are facing towards the center, or the battery.
Conclusión
Be careful removing the bolts multiple times because it may create slippage and then this will not allow the bolt nor the propeller to stay on. To reassemble your device, follow these instructions in reverse order
Una persona más ha completado esta guía.
Damir Pamic
Miembro Desde 02/15/17
141 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 10-3, Remmell Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team 10-3, Remmell Spring 2017
USFT-REMMELL-S17S10G3
4 Miembros
1 Guía escrita
Un comentario
Where do I purchase new perpelers
Will Smith - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 513
