Saltar al contenido principal
Vizio CT15 CPU Fan Replacement
Qué necesitas
  1. Vizio CT15 CPU Fan Replacement, Vizio CT15 Back Panel Removal: paso 1, imagen 1 de 2 Vizio CT15 CPU Fan Replacement, Vizio CT15 Back Panel Removal: paso 1, imagen 2 de 2
    • Turn the laptop off and remove all power cables.
    • Remove the six Phillips #0 screws.
    • Pull the back cover off.
  2. Vizio CT15 CPU Fan Replacement, Battery: paso 2, imagen 1 de 1
  3. Vizio CT15 CPU Fan Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Vizio CT15 CPU Fan Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Use the plastic opening tool or your fingers to pry the battery up and pull it from the laptop.
  4. Vizio CT15 CPU Fan Replacement, CPU Fan: paso 4, imagen 1 de 2 Vizio CT15 CPU Fan Replacement, CPU Fan: paso 4, imagen 2 de 2
    • Unplug the fan from the motherboard.
  5. Vizio CT15 CPU Fan Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Vizio CT15 CPU Fan Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Remove the three Phillips #0 screws.
    • Pull the fan out to remove.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 412
