Saltar al contenido principal
Vivitar XO 7 Speaker Replacement
Qué necesitas
  1. Vivitar XO 7 Speaker Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the two 3mm Phillips #00 screws on the bottom of the tablet.
  2. Vivitar XO 7 Speaker Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • With the plastic opening tools, pry open the back cover.
  3. Vivitar XO 7 Speaker Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the back cover from the tablet.
  4. Vivitar XO 7 Speaker Replacement, Battery: paso 4, imagen 1 de 2 Vivitar XO 7 Speaker Replacement, Battery: paso 4, imagen 2 de 2
    • Peel off the black pieces of tape from the internal components.
  5. Vivitar XO 7 Speaker Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Vivitar XO 7 Speaker Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Carefully remove the battery from the tablet.
  6. Vivitar XO 7 Speaker Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 Vivitar XO 7 Speaker Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
    • With the tweezers, firmly grab the wire at the base and pull to disconnect the battery from the motherboard.
  7. Vivitar XO 7 Speaker Replacement, Speaker: paso 7, imagen 1 de 1
    • Carefully remove the speaker from the metal plate with your hands.
  8. Vivitar XO 7 Speaker Replacement: paso 8, imagen 1 de 2 Vivitar XO 7 Speaker Replacement: paso 8, imagen 2 de 2
    Comprar
    • With tweezers, firmly grab the wire at the base and pull to disconnect the speaker from the motherboard.
Conclusión
Barron Dillman
Miembro Desde 01/20/15
227 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Winter 2015 Miembro de USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S11G1
4 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 438
