Saltar al contenido principal
Vivitar Vivicam T027 Lens Replacement
Qué necesitas
  1. Vivitar Vivicam T027 Lens Replacement, Lens: paso 1, imagen 1 de 3 Vivitar Vivicam T027 Lens Replacement, Lens: paso 1, imagen 2 de 3 Vivitar Vivicam T027 Lens Replacement, Lens: paso 1, imagen 3 de 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the 3 mm screws at the sides of the camera.
  2. Vivitar Vivicam T027 Lens Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove sticker on top of camera as it covers a screw.
    • There are 5 screws to remove in total on the sides of the camera.
  3. Vivitar Vivicam T027 Lens Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Vivitar Vivicam T027 Lens Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Separate the front piece of the camera from the back, revealing the motherboard.
  4. Vivitar Vivicam T027 Lens Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Vivitar Vivicam T027 Lens Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the two 2.3 mm screws that surround the lens.
  5. Vivitar Vivicam T027 Lens Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Vivitar Vivicam T027 Lens Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Remove the two silver plates using tweezers.
  6. Vivitar Vivicam T027 Lens Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Remove the black lens carefully with your fingers.
Conclusión
Nicole Knoebel
Miembro Desde 03/11/15
258 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Marist, Team 15-13, Laflen Spring 2015 Miembro de Marist, Team 15-13, Laflen Spring 2015
MARS-LAFLEN-S15S15G13
4 Miembros
3 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 612
