Saltar al contenido principal
Visual Land Prestige Elite 7Q Front Camera Replacement
Qué necesitas
  1. Visual Land Prestige Elite 7Q Front Camera Replacement, Front Camera: paso 1, imagen 1 de 2 Visual Land Prestige Elite 7Q Front Camera Replacement, Front Camera: paso 1, imagen 2 de 2
    • At the bottom of the tablet, remove the two 3.6mm screws with a Phillips #000 screwdriver.
  2. Visual Land Prestige Elite 7Q Front Camera Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Visual Land Prestige Elite 7Q Front Camera Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Wedge a plastic opening tool into the edges of the tablet to pry it open.
  3. Visual Land Prestige Elite 7Q Front Camera Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Visual Land Prestige Elite 7Q Front Camera Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Visual Land Prestige Elite 7Q Front Camera Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Use a plastic opening tool to lift the black tab holding down the ribbon cable.
  4. Visual Land Prestige Elite 7Q Front Camera Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Visual Land Prestige Elite 7Q Front Camera Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Carefully use your finger to pull out the ribbon cable.
  5. Visual Land Prestige Elite 7Q Front Camera Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Visual Land Prestige Elite 7Q Front Camera Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Use a plastic opening tool to pull out the camera with the foam backing.
  6. Visual Land Prestige Elite 7Q Front Camera Replacement: paso 6, imagen 1 de 3 Visual Land Prestige Elite 7Q Front Camera Replacement: paso 6, imagen 2 de 3 Visual Land Prestige Elite 7Q Front Camera Replacement: paso 6, imagen 3 de 3
    • Remove the camera from the foam backing.
    • Replace the camera.
Conclusión
Equipo
UC Davis, Team 2-1, Oliver Fall 2016 Miembro de UC Davis, Team 2-1, Oliver Fall 2016
UCD-OLIVER-F16S2G1
5 Miembros
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 116
