Saltar al contenido principal
Visual Land Prestige Elite 7Q Battery Replacement
Qué necesitas
  1. Visual Land Prestige Elite 7Q Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 Visual Land Prestige Elite 7Q Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • At the bottom of the tablet, remove the two 3.6mm screws with a Phillips #000 screwdriver.
  2. Visual Land Prestige Elite 7Q Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Visual Land Prestige Elite 7Q Battery Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Wedge a plastic opening tool into the edges of the tablet to pry it open.
  3. Visual Land Prestige Elite 7Q Battery Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Visual Land Prestige Elite 7Q Battery Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Peel off the yellow tape holding down the battery.
  4. Visual Land Prestige Elite 7Q Battery Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Visual Land Prestige Elite 7Q Battery Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Use a plastic card to loosen the battery from the tablet. Note that it will be sticky underneath the battery.
  5. Visual Land Prestige Elite 7Q Battery Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Visual Land Prestige Elite 7Q Battery Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Visual Land Prestige Elite 7Q Battery Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Soldering iron gets hot. For information on how to use a soldering iron, click here.
    • Use a soldering iron to detach the battery wires from the motherboard.
    • Replace the battery.
Conclusión
Equipo
UC Davis, Team 2-1, Oliver Fall 2016 Miembro de UC Davis, Team 2-1, Oliver Fall 2016
UCD-OLIVER-F16S2G1
5 Miembros
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 1,012
