Introducción
Esta guía de reparación le mostrará al lector cómo arreglar la rueda de desplazamiento en un mouse inalámbrico VicTsing.
Qué necesitas
Retire la tapa de la batería y la batería del compartimento. Luego use el spudger de metal para retirar las almoadillas.
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
16 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Carlos Rafael Ramirez nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
16 comentarios
Very detailed repair guide!!!
THANK YOU! Saved me from spending another $10 on a mouse after 6 months. Those screws under the adhesives are pretty hidden…
Thanks! I was thinking to buy another but it is fixed! It works on the model VicTsing CA32-es2 too, that’s mine.
Excellent guide, thanks! I have a Victsing PC134A vertical mouse. The assembly is different, so I ended up removing about 12 screws, only to then realize that I could easily access the “rotary encoder” part with zero screw removal. :) For Victsing PC134A, just pop off the the left-right click cover, and tweeze as suggested in this guide. It worked!
That’s crazy! Why does squeezing the rotary encoder fix it? Thank you so much for the guide!
