Saltar al contenido principal
Viasys Avea O2 and Air/Heliox filters Replacement
Equipo médico
El fabricante de este equipo médico no ha avalado o contratado a iFixit ni a esta guía de reparación.
Qué necesitas
  1. Viasys Avea O2 and Air/Heliox filters Replacement, Viasys Avea O2 and Air/Heliox filters Replacement: paso 1, imagen 1 de 2 Viasys Avea O2 and Air/Heliox filters Replacement, Viasys Avea O2 and Air/Heliox filters Replacement: paso 1, imagen 2 de 2
    • Use the filter removal tool to unscrew the two filter covers.
  2. Viasys Avea O2 and Air/Heliox filters Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Use the needle nosed pliers to grab the filter and pull straight out of the filter port.
    • Repeat for the second filter.
  3. Viasys Avea O2 and Air/Heliox filters Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Using the needle nosed pliers, grab a new filter and slide it into the port so it is correctly aligned.
  4. Viasys Avea O2 and Air/Heliox filters Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Align the filter cover with the filter inside the port and screw back on.
Linea de Meta
Una persona más ha completado esta guía.
Alden Glassey
Miembro Desde 04/19/18
504 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S1-G1, Zimmerman Spring 2020 Miembro de Cal Poly, Team S1-G1, Zimmerman Spring 2020
CPSU-ZIMMERMAN-S20S1G1
5 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 173
