Saltar al contenido principal
VersaMed iVent 201 On/Off Switch Replacement
Equipo médico
El fabricante de este equipo médico no ha avalado o contratado a iFixit ni a esta guía de reparación.
Qué necesitas
  1. VersaMed iVent 201 On/Off Switch Replacement, On/Off Switch: paso 1, imagen 1 de 1
    • Use a pair of slim pliers or tweezers to grip the cap of the power switch button. Pull it straight out.
  2. VersaMed iVent 201 On/Off Switch Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Examine the exposed area and look for a gray, metallic ring. If it is present, use the pliers or tweezers to remove it. If no ring is found, skip this step.
  3. VersaMed iVent 201 On/Off Switch Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • For reinstallation, locate the white dot on the exposed surface, and line this dot up with the slot in the middle of the button. Press the button straight in.
Conclusión
Miriam Miller
Miembro Desde 01/24/19
678 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 2-1, Johann Winter 2023 Miembro de Cal Poly, Team 2-1, Johann Winter 2023
CPSU-JOHANN-W23S2G1
4 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 155
