Saltar al contenido principal
Verizon M1424WR Antenna Replacement
  1. Verizon M1424WR Antenna Replacement, Antenna: paso 1, imagen 1 de 1
    • Orient the router to where the back side with the ports faces you.
  2. Verizon M1424WR Antenna Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Lower the antenna so that it is parallel to the table surface.
  3. Verizon M1424WR Antenna Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Verizon M1424WR Antenna Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Unscrew the antenna counterclockwise at the threaded base until it is detached.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 509
