Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Plastic Case Replacement
Qué necesitas
    1. Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Plastic Case Replacement, Plastic Case: paso 1, imagen 1 de 3 Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Plastic Case Replacement, Plastic Case: paso 1, imagen 2 de 3 Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Plastic Case Replacement, Plastic Case: paso 1, imagen 3 de 3
      • Remove the SIM card, that is located on top of the Jetpack.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Plastic Case Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Plastic Case Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Plastic Case Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      Phillips #00 Screwdriver
      $5.49
      • With the device on its back and the label facing you, remove the rubber screw cover on the top left corner of the device.
      • Under the rubber circle, remove the 1.25 mm screw using a Phillips #00 Screwdriver.
      • You may need to peel back a piece of double sided tape covering the screw hole.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Plastic Case Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
      • Remove three 1.25 mm screws.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Plastic Case Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
      iFixit Opening Picks (Set of 6)
      $4.95
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Plastic Case Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
      • Once the cover is off, this is what your device will look like.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Equipo
IUPUI, Team 3-3, Baechle Spring 2016 Miembro de IUPUI, Team 3-3, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S3G3
Miembros de 4
15 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 852
