Saltar al contenido principal
Venturer CR20 Power Cord Replacement
Qué necesitas
  1. Venturer CR20 Power Cord Replacement, Front Screen: paso 1, imagen 1 de 1
    • On the bottom of the clock locate and unscrew the single 2mm Phillips screw from bottom of the clock.
  2. Venturer CR20 Power Cord Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Venturer CR20 Power Cord Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Using a moderate amount of force, position the screwdriver in the crack between the front screen and the main body of the clock (as shown) and push the screen away from the main body of the clock.
  3. Venturer CR20 Power Cord Replacement, Power Cord: paso 3, imagen 1 de 2 Venturer CR20 Power Cord Replacement, Power Cord: paso 3, imagen 2 de 2
    • Get a firm grip on the outside of the clock and a firm grip on the hardware on the inside of the the clock like so and pull the hardware out from the outside of the clock.
  4. Venturer CR20 Power Cord Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Venturer CR20 Power Cord Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Venturer CR20 Power Cord Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Using your fingers, pull the power cord connector, outlined in the picture with a red rectangle straight up to disconnect from the alarm clock.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Robert Myers
Miembro Desde 01/11/13
54 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 5-15, Forte Winter 2013 Miembro de Cal Poly, Team 5-15, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S5G15
5 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 412
